promo petit gris a écrit::salut:
il faut qu'elle soit la moins épaisse possible.
Le fait de remonter le cylindre diminue la section de passage des gazes vers les transferts (quand le piston est au point mort bas).
Pour obtenir les bons diagrammes, il faut du coup creuser les toits de transfert et échappement vers le haut.
Il faut faire attention aussi de ne pas découvrir l'échappement au point mort haut.
Après, tu verras que ton piston sort légèrement du cylindre au PMH d'ou l’intérêt de garder la collerette.
Tu fait une culasse "sortante" et la collerette permet de bien centrer celle-ci.
Sur le p'tit gris, elle doit être de 4 mm environ.
