rainure bague maneton
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede les juniors » 23 Oct 2012, 20:03
je me pausé une question,
concernant le graissage du maneton de vilo, y en a t'il qui on déjà fait une rainure au centre du la bague pour facilité la lubrification du roulement a aiguille de tète de bielle ?
les photos sont les bien venues
je vous remecies
les juniors
Re: rainure bague maneton
Messagede solexpromo5823 » 23 Oct 2012, 20:18
perso j ai jamais fait sa ......
plus simple dirige mieux le flux de t es gaze dessus ( orientation des gaz a la sortie des clapets)
c est pour moi la meilleur solution ...si tu veut que sa graisse ..fait les cracher dessus .
et une idée toute simple :D pourquoi ce limiter au manneton ...??
en mettant ton clapet en dessous( au point le plus bas ) tu graisse aussi le vilo et le roulement ...... :mrgreen: :mrgreen:
pépé
Messagede harrondo » 23 Oct 2012, 20:21
ils sont déja montés comme cela pépé :wink:
vous pouvez percer la rondelle de maintient peut etre pour aider au graissage
Messagede les juniors » 23 Oct 2012, 20:29
oui on a un montage de ce type, les clapets arrose le maneton.
le problème que l'on a c'est que a force la bague de maneton viens tourné autour du maneton, surement par manque de graissage ...
une rainure peut apporter une "réserve d'huile" et graisser en permanence.
apres j'aimerai savoir si il y en on qui ont déjà essayé ou même qui l'on déjà fait ?
les juniors
Messagede crusty » 23 Oct 2012, 22:02
la bague ne doit pas tourner si elle est bien serrée, pour qu'elle tourne il faudrai que le roulement grippe et la ca ne ferai pas que tourner ta bague... ce n'est que mon avis. Peut etre que tu a trop réduit l'écrou !?!
Messagede belin3800 » 23 Oct 2012, 22:19
Je monte la bague collée sur le maneton et je mets une bonne giclée d'huile sur le roulement avant de monter la bielle sur le vilo, après ça se débrouille avec le mélange...
On pourrait imaginer une rainure hélicoidale à grand pas pour favoriser le graissage ou faire une pseudo réserve.
Il y a quelques année de cela, les frères Boyon perçaient la bielle et faisaient une rainure débouchante dans la cage du roulement à aiguilles pour favoriser la lubrification, et au remontage du roulement dans la bielle ils faisaient coincider les trous.
C'était une opération plutôt délicate à réaliser.
Belin3800
belin3800
Messagede les juniors » 23 Oct 2012, 22:24
ba justement, la bague collé au celle roulement, l'écrou bien serré, la bague tourne et viens usiner le vilo et a ce moment la l’écrou ne sert pu que en décoration vu qu'il ne sert pu a rien ...
mon roulement est nettoyer a chaque démontage et je gorge bien le roulement d huile au montage pourtant
ou peut étre que sa viens des roulement que j'utilise ? ( nadella 1412 a aiguille jointive )
que prenez vous comme roulement de maneton ?
les juniors
Messagede belin3800 » 23 Oct 2012, 22:29
Roulement d'origine 1413 , je vis sur un vieux stock de pièces d'occasion accumulées depuis des années...
Cdlt
belin3800
belin3800
Messagede promo petit gris » 23 Oct 2012, 22:40
crusty a écrit:la bague ne doit pas tourner si elle est bien serrée, pour qu'elle tourne il faudrai que le roulement grippe et la ca ne ferai pas que tourner ta bague... ce n'est que mon avis. Peut etre que tu a trop réduit l'écrou !?!
Oui, c'est une condition pour que le maneton tienne dans le temps.
Il faut qu'il soit bien "bandé".
L'écrou ne doit pas être trop réduit sinon il se déforme lors du serrage.
Lors du serrage, c'est le maneton et non l'écrou qui doit se déformer.
L'effort de traction sur le maneton améliore la résistance en translation de celui-ci.
La résistance du maneton en traction est reporté sur la bague via l'écrou ce qui améliore également la résistance en translation du maneton grâce à un "bras de levier" plus important.
En gros, si la bague avait un Ø plus important, la résistance du maneton serait encore meilleure.(plus de résistance en traction et moins en translation).
Voilà mon analyse
Les spécialistes de la RDM pourront pet-être en dire plus?
promo petit gris
Messagede promo petit gris » 23 Oct 2012, 22:49
L'autre condition, c'est que bien sure, la bague soit monté dans le bon sens (chanfrein coté masse).
Dans le cas contraire, c'est le desserrage assuré de l'écrou.
promo petit gris
Messagede solex120 » 24 Oct 2012, 18:07
promo petit gris a écrit:Les spécialistes de la RDM pourront pet-être en dire plus?
Tu as très bien résumé le problème! A part pour le choix des termes (translation = cisaillement).
Je sais que Pitou a utilisé ce principe pour ces vilos de proto (avec un maneton de 12 et une bague de 12x16).
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede les juniors » 25 Oct 2012, 06:19
dac, merci pour les réponses
concernant l'épaisseur de l’écrou, c'est quoi la cote mini a avoir ?
et oui la bague est bien montée dans le bon sens :mrgreen:
les juniors
Messagede riritrep » 25 Oct 2012, 17:15
3mm avec un ecrou en acier, rond serrage par 2 encoches.
