modif moteur 3800
42 messages • Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: modif moteur 3800
Messagede Titof » 07 Aoû 2012, 21:11
Ah oui c'est marqué aspect métal...
Donc je vais chercher autre chose !
Merci pour la combine du four, c'est ma femme qui va être contente... encore de la feraille dans la maison !!!!
Solexgump, penses à moi sur ma demande en MP et merci à tous.
A+ Christophe
Titof
Messagede SOLEXGUMP » 07 Aoû 2012, 21:42
je t'invite à visiter mon blog : blog.php?u=23
ça donne des idées :wink:
Messagede beniche37 » 08 Aoû 2012, 12:10
Pour le renfort de carter moi j'utilise de la résine que j'achète à bricomerdier c'est un pot de résine et un pot de poudre de matière ressemblant à de l'alu sa s'appelle répare métal de la marque sader!
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede Titof » 13 Oct 2012, 10:19
salut à tous, j'ai une remarque en relation avec ma préparation.
j'ai acheté une culasse à vintageconnexion sur ebay qui est raboté.
Et bien je vous déconseille vivement cette pièce.
Les motifs : le microbillage est quasiment absent, la saleté est encore présente au fond des ailettes, le siège de soupape est rayé, le réglage du ressort de la soupape n'est pas bon, juste serré de deux tours, l'usinage n'est pas ébavuré, l'état de surface dans la zone de combustion est déplorable du à des vibrations lors de l'usinage.
Voilà je me suis fais avoir.
Le problème dans cette vente est que je réalise des expertises techniques depuis plus de 10 ans c'est mon métier, je ne raconte pas de bêtises et je garde cette culasse dans son état pour vous faire suive des photos si ça intéresse quelqu'un.
Suite à cette remarque le vendeur au lieu de me proposer une solution de remplacement ou autre à juste tenu des propos diffamatoires sur mon évaluation.
La différence entre ce vendeur et moi c'est que j'ai la preuve de ce que je marque.
Important je le marque et assume ce fait........
:merci: vintage machin .........
A+ Christophe Image
Titof
Messagede solexpromo5823 » 13 Oct 2012, 10:40
la prochaine fois tel a gump ....ou envoit mp ... il est trés sérieux lui !! :mrgreen:
pépé
Messagede Titof » 13 Oct 2012, 11:44
Oui il m'a présenté le travail qu'il fait....
Le top !
Titof
Messagede nicosddone » 13 Oct 2012, 12:01
t'as pas eu de bol ..moi j'ai acheté une culasse aussi ainsi qu'une pochette de joint et pompe révisée pour refaire un 3800 de ballade, je n'ai pas rencontré de soucis. Cette modif m'a apporté environ 4 a 5 kmh de plus et plus de pèche pour les montées. La soupape n'était pas réglée tu as raison mais cela prends pas 5 minutes..
As tu essayé de négocier avant ou apres lui avoir mis une note négative ou neutre ? car ça influence pas mal la réponse du dit vendeur..
Par contre il y a une petite amélioration possible a apporter a la culasse en arrondissant le bourelet de la bougie, tu fais une petite vague plutot qu'un gros mur (d'origine) ça apporte un mieux assez sensible..
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede Titof » 13 Oct 2012, 15:44
Oui oui je suis d'accord, mais je voulais juste le signaler. Le forum est là pour cela aussi.
Je ne veux pas faire de polémique.
Comme je l'ai noté je n'ai pas eu de solution de recours.
Voilà c'est tout. Pas plus!
Titof
Messagede nicosddone » 13 Oct 2012, 18:36
r4gt kanotix a écrit:balance son pseudo @bay , ca évitera bien des suprises a d autres personnes en voyant ces ventes :!:
:wink:
bon , j ai éditer :arrow:
http://feedback.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl ... &items=200
franchement , vos mieux passé son chemin :!:
99,8% de notes positives..si j'avais eu ça a l'école :D ...
Comme dit si bien gump on est pas là pour faire le proces d'un vendeur , tu sais j'ai acheté un moteur usiné de grande marque et ait eu de sérieux problèmes avec et ce n'est pas pour cela que j'ai tiré sur l'ambulance..on a réglé ça entre personnes correctes et adultes..des ratés cela peut arriver..
Tout cela nous dit pas si les perfs de ton solex se sont améliorées suite a ton achat ?
Essaye la modif que je te donne ci dessus..
nicosddone
Messagede Lulu » 13 Oct 2012, 21:14
C'est surtout idiot, s'il faut éviter les vendeurs qui ont plus de 0,1% d'éval négatives on a plus qu'à acheter sur leboncoin :mrgreen:
Messagede Nicosox » 13 Oct 2012, 21:37
franchement :roll:
Messagede mgsolex » 14 Oct 2012, 19:35
ben ca metone pas il vendait des gicleurs reglables avec le pointeau qui depassait de plus de 3 mm du gicleur donc unitilisable en l etat sauf si tu coupe le bout du pointeau je lui est signalé mais rien na changé puis un gard qui fait des pieces de solex preparée alors qu il a jamais couru :roll:
mgsolex
