différence d'acier
différence d'acier
Messagede harrondo » 09 Fév 2015, 19:54
bonjour à tous,
quelle est la différence entre l'acier TU37B et le 25CD4S ?
merci,
Hadrien
Re: différence d'acier
Messagede Motogex52 » 09 Fév 2015, 20:08
Le Tu c'est de l'étiré autrement dit du chexing gum le 25Cd4 est un peu plus dur :wink:
Aprés ya aussi le tu est plus facile à souder ca dépend si c'est pour usiner^^
Lucas.
Motogex52
Messagede harrondo » 09 Fév 2015, 20:12
c'est pour cintrer pour faire un pot pour le promo
voici ce qu'ils disent sur leur site
le tube étiré à froid EAF TU37B NBK cintrable
- le tube étiré à froid 25CD4S (25CrMo4 BK+S) cintrable
les deux sont donc étirés
Messagede Motogex52 » 09 Fév 2015, 20:21
Je laisse les autres répondre pour ca je ne sais pas mais dans les deux cas c'est des aciers mou donc tu devrais pas trop avoir de mal à cintrer :)
Lucas.
Motogex52
Messagede harrondo » 09 Fév 2015, 20:26
merci pour ton retour :wink:
d'autres avis pour m'orienter svp?
Messagede tibpikman » 09 Fév 2015, 21:19
Le Bon vieux tube de CAST* que tu m'as gentillement conseillé :win:
tibpikman
Messagede tutcgea23 » 09 Fév 2015, 21:31
J'en ai au moins 10m de tube de 18 ci ça t'intéresse........
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede harrondo » 09 Fév 2015, 21:42
ouais mais en étiré ou en cintré?
et en quelle épaisseur?
raz le bol de péter des pots et de perdre du temps à cause de ca
Messagede tutcgea23 » 10 Fév 2015, 12:15
Roulé soudé,
j'ai du 1.5mm sur et il doit me rester du 1mm
tutcgea23
Messagede Phil » 10 Fév 2015, 13:29
le 25cd4s,c'est de l'acier aviation: c'est tout sauf mou, et pour le cintrer, çà se fait, mais bon courage!!!
phil, vieux passionné!
Phil
Messagede diabolo et satanas » 11 Fév 2015, 19:39
harrondo a écrit:c'est pour cintrer pour faire un pot pour le promo
Et oui les pots de promo sont toujours en 18!!!!!et aussi dans le futur règlement !!
t'emmerde pas fais les en 20
bebel
diabolo et satanas
Messagede harrondo » 11 Fév 2015, 19:46
Na! 18!
Messagede KERDANIEL » 11 Fév 2015, 22:03
Salut HADRIEN
J'ai demandé à YVES KERLO ce qu'il en pensait :
CD4S : ce n'est pas du tout un bon choix, très sec, difficile à cintrer, très cher.
Prendre du tube basique roulé soudé ou du tube étiré hydraulique TU37B qui est le meilleur choix.
Amicalement.
Messagede harrondo » 11 Fév 2015, 22:40
Merci a tous pour vos retours!
Messagede promo petit gris » 11 Fév 2015, 22:55
Tube étiré hydraulique en 18x1 monté sur rotule faite main coté cylindre et enfilé dans la cartouche et tenu par des ressorts.
le seul inconvénient est que j'ai du acheter une longueur de 6 mètres (pas de détail pour ce produit )
promo petit gris
